Nueva tarjeta PCIe 4.0 QNAP con doble puerto QSFP28 de 100 Gbps cada uno, hasta 200 Gbps de velocidad para tu red
por Juan Antonio Soto
El fabricante especializado en soluciones de almacenamiento en red, y componentes para aprovechar mejor tu infraestructura de comunicaciones, ha lanzado una nueva tarjeta PCIe capaz de ofrecer hasta 200 Gbps en comunicación de datos por cable. Hablamos de QNAP, una compañía que tiene un gran catálogo de NAS para usuarios domésticos y empresas, y que ahora puedes complementar con una mejor conectividad ideal para almacenamiento all flash con su tarjeta de expansión QNAP QXG-100G2SF-BCM.
Geeknetic Nueva tarjeta PCIe 4.0 QNAP con doble puerto QSFP28 de 100 Gbps cada uno, hasta 200 Gbps de velocidad para tu red 1
Nueva tarjeta QNAP QXG-100G2SF-BCM, hasta 200 Gbps
La tarjeta viene con dos puertos QSFP28 capaces de ofrecer cada uno 100 Gbps de velocidad, y que puedes combinar para obtener hasta 200 Gbps. Es compatible con multitud de estándares del mercado, incluido el IEEE 802.3bs que ofrece esta velocidad de 200 Gbps. Incluye un controlador de Broadcom 57508 y es compatible con PCIe 4.0 x16, aunque también puedes instalarla en PCIe 3.0 x16. También está preparada para dispositivos de perfil bajo o de perfil completo, incluidos los NAS de la marca con posibilidad de ampliación.
Geeknetic Nueva tarjeta PCIe 4.0 QNAP con doble puerto QSFP28 de 100 Gbps cada uno, hasta 200 Gbps de velocidad para tu red 2
Amplía las posibilidades de tu red gracias a sus dos conectores QSFP28 de 100 Gbps
En cuanto a la tecnología incluida con esta tarjeta, puede usar RDMA y SR-IOV, tecnologías que permitirán aprovechar todo el potencial incluso en máquinas virtuales. Con SR-IOV puedes asignar los recursos de ancho de banda de una tarjeta física a la máquina virtual de tu NAS. Esto permite mejor eficiencia de la red incluso en aplicaciones corriendo bajo VMs. También cuenta con la tecnología RoCE que reduce la latencia y mejora el rendimiento en entornos virtualizados como los que ofrece VMware.
Geeknetic Nueva tarjeta PCIe 4.0 QNAP con doble puerto QSFP28 de 100 Gbps cada uno, hasta 200 Gbps de velocidad para tu red 3
Aprovecha todo este hardware incluso en máquinas virtuales
Para ofrecer un entorno de red compatible con los 100 Gbps que ofrece esta tarjeta, puedes recurrir a los switchs que también tiene la compañía, una solución completa que puedes usar para expandir tus capacidades de red. Os dejamos las características completas de esta tarjeta QNAP QXG-100G2SF-BCM.
  • Tipo: Tarjeta de red de expansión de doble puerto 100 GbE
  • Controlador: Broadcom 57508
  • Número de puertos: 2 × QSFP28
  • Tipo de conector: QSFP28
  • Velocidad de transmisión: Hasta 100 Gbps por puerto
  • Interfaz PCIe: PCIe 4.0 x16 (compatible con PCIe 3.0 x16)
Dimensiones y formato
  • Dimensiones: 157,3 mm de longitud × ancho de 1 slot × perfil bajo (low-profile)
    (Dimensiones basadas en el tamaño de la placa PCBA, sin incluir el bracket)
  • Soporte incluido: Perfil bajo preinstalado; soportes de altura completa y específicos para determinados NAS QNAP incluidos
Estándares y protocolos compatibles
  • IEEE 802.3bs: 200 Gigabit Ethernet
  • IEEE 802.3cd: 50 / 100 / 200 Gigabit Ethernet
  • IEEE 802.3bj / 802.3bm: 100 Gigabit Ethernet
  • IEEE 802.3by: 25 / 50 Gigabit Ethernet (compatible con todos los modos FEC)
  • IEEE 802.3ba: 40 Gigabit Ethernet
  • IEEE 802.3ae: 10 Gigabit Ethernet
  • IEEE 802.3az: Ethernet de bajo consumo (solo modo “Fast-Wake”)
  • IEEE 802.3ap: Auto-negociación y arranque KR
  • IEEE 802.3ad / 802.1AX: Agregación de enlaces (LACP)
  • IEEE 802.1Q / 802.1P: VLAN y prioridad de tráfico
  • IEEE 802.1Qaz: Enhanced Transmission Selection (ETS)
  • IEEE 802.1Qbb: Priority Flow Control (PFC)
  • IEEE 802.1Qbg
  • Consorcio Ethernet 25/50
  • FEC de baja latencia: Para enlaces PAM4 50GE / 100GE / 200GE
  • PCI Express: Gen3 y Gen4
Funciones avanzadas
  • SR-IOV: Compatible
  • Aceleración criptográfica por hardware: Compatible
  • Zero Touch RoCE (ZTR): Compatible
  • RDMA over Converged Ethernet (RoCE): Compatible
  • iSER: Compatible
  • NVGRE / VXLAN / Geneve: Compatible
  • Configuración de VLAN y etiquetado: Compatible
Virtualización
  • Funciones virtuales (VF): Hasta 1.024 por puerto
  • Funciones físicas (PF): Hasta 8 por host
Compatibilidad de sistemas
  • NAS compatibles: QNAP con ranura PCIe libre
  • Sistema NAS: QTS / QuTS hero (se recomienda la última versión)
  • Compatibilidad con Windows: Windows 11
Conectividad
  • Cable / Transceptor: Cable DAC QSFP28 o transceptor óptico QSFP28
Contenido del paquete
  • 1 × tarjeta de red
  • 1 × guía de instalación rápida (QIG)
  • 2 × soportes (brackets)
Garantía
  • Garantía estándar: 3 años
Temas Relacionados: Redes Qnap QSFP28 100 Gbps
Comentarios y opiniones sobre: Nueva tarjeta PCIe 4.0 QNAP con doble puerto QSFP28 de 100 Gbps cada uno, hasta 200 Gbps de velocidad para tu red ¿Qué opinas? ¿Alguna pregunta?
